Auteur Sujet: Vos révisions: combien?  (Lu 582761 fois)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #2850 le: 17 janvier 2025, 09H 21mn 09s »
Toujours aussi agréable chez Murit, on ne change pas les bonnes habitudes :D
« Réponse #2851 le: 17 janvier 2025, 09H 52mn 18s »
137€/h  8O
« Réponse #2852 le: 17 janvier 2025, 09H 58mn 01s »
Mais non, s'ils n'ont pas fait le taf, il y a juste deux heures de boulot facturées 1150 €,  575 € de l'heure, les burgers sont hors de prix à Paris  :D :lol:
« Réponse #2853 le: 17 janvier 2025, 10H 03mn 02s »
Non, non, Murit ne m'a pas facturé 1200€  :lol: (heureusement !).
Il m'ont juste fait une vidange/filtre à 24 000, et "programmé" le jeu aux soupapes dans l'ordi de bord à 30 000.
Lorsque je me suis pointé chez Ducati Paris pour mon histoire de feu stop, la gars a regardé l'historique et a vu que le JàS n'a pas été fait.
« Réponse #2854 le: 17 janvier 2025, 10H 24mn 27s »
Ah, c'est moins pire, ouf !
Par contre, le JàS est préconisé à quelle kilométrage sur ton modèle ?
Parce que s'il est prévu à 24.000 et que Murit l'a "déprogrammé" à 30.000, c'est bien gentil pour tes factures, mais ils ne respectent plus les préco. constructeur... il se passe quoi si tu pètes un moteur sous garantie avec JàS pas fait ?
Hors ligne Mask
« Réponse #2855 le: 17 janvier 2025, 10H 31mn 53s »
Et sinon, pour les ploucs de provinciaux que nous sommes  :D, c'est qui ce "Murit" ? Un sorcier mécanicien moldave opérant en région parisienne ? Un chanteur folklorique ouzbèke ?  :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2856 le: 17 janvier 2025, 10H 35mn 24s »
Une concession de merde en banlieue :D
« Réponse #2857 le: 17 janvier 2025, 10H 37mn 03s »
Attention, faut faire gaffe de jamais fourrer un ouzbek…
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2858 le: 17 janvier 2025, 10H 41mn 09s »
« Réponse #2859 le: 17 janvier 2025, 12H 24mn 20s »
Ouzbek ? C’est génial !  :P
…au Scrabble.  :?
« Réponse #2860 le: 17 janvier 2025, 12H 41mn 40s »
Kirghiz est bien aussi  :D
Prowler > c’est bien pour ça que je suis un peu remonté contre eux.
« Réponse #2861 le: 17 janvier 2025, 16H 51mn 17s »
Bon, la douloureuse est tombée : 1660€.
Incluant :
- changement des deux sondes lambda (à 250 balles pièce)
- jeu aux soupapes
- filtre à air
- liquide de refroidissement
- 6h30 de MO
Au moins, le feu stop refonctionne ...
Si j'enlève les sondes lambda (1h de MO + le prix de pièces), et que je rajoute le prix de la vidange et passage au diag que j'ai fait chez Murit ça met grosso modo la révision des 24 000 à 1200€.
« Réponse #2862 le: 17 janvier 2025, 17H 05mn 14s »
Joli réalésage de rondelle.  :siffler:
Dire qu'avec les réf. du FOURNISSEUR de la sonde lambda (NGK, Denso,...), y'en a sans doute pour 50 à 60 balles pièces, même au détail !  :siffler:
« Modifié: 17 janvier 2025, 17H 55mn 13s par Prowler »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #2863 le: 17 janvier 2025, 17H 26mn 39s »
C'est du consommable sur Panigale les sondes lambda ? 8O
« Réponse #2864 le: 17 janvier 2025, 18H 09mn 12s »
Prowler> Tu les as les références des pièces ? Effectivement, sur stein-dinse, c'est 80 balles pièce.
Mais comme dit précédemment, c'est en toute connaissance de cause : pas le temps, pas l'équipement pour le faire.
Le Serbe> Aucune idée, je n'ai pas vu qu'il y avait une faiblesse particulière.
Hors ligne froggie
« Réponse #2865 le: 17 janvier 2025, 18H 30mn 33s »
Les sondes lambda, c'est quasiment du plug and play sur les tubes d'échappement, si je ne m'abuse...
« Réponse #2866 le: 17 janvier 2025, 18H 32mn 11s »
Y a pas de calibrage à faire ? Il me semblait avoir vu ça dans le manuel d'atelier.
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #2867 le: 17 janvier 2025, 19H 53mn 21s »
Quand on aime on ne compte pas, mais c'est sur qu'entre un DS à Paris et un gris en province cela vaut largement le coup de faire quelques bornes, là dernière fois que la mienne y est passée, j'ai profité de descendre en Bretagne pour la laisser chez Meca Moto à coté de Rennes et malgré le blablacar qui m'a ramené chez moi ,j'ai été largement gagnant , de plus cela te permet de vérifier si le boulot est top sur le chemin du retour,maintenant vielle ou pas une Ducati cela reste cher si tu ne mets pas les mains dedans
« Réponse #2868 le: 17 janvier 2025, 21H 00mn 39s »
Le DS de Rouen (1h30 de paname) récupère également pas mal de clients parisiens saoulés des tarifs franciliens.
Hors ligne Sergio998
« Réponse #2869 le: 18 janvier 2025, 08H 50mn 47s »
Bientôt il faut un passage a la valise ou un recalibrage après changement d'un cale-pied  :roll:
En ligne phil750paso
« Réponse #2870 le: 18 janvier 2025, 09H 38mn 31s »
Un passage à la valise pour un changement de valises ?!  :D
Re : Re : Vos révisions: combien?
« Réponse #2871 le: 18 janvier 2025, 09H 48mn 35s »
Non, il faut voir d'après le n° de série Ducati, si on tombe sur des équivalences directement chez les fournisseurs, ou démonter la pièce et regarder ses références dessus.
C'est forcément une pièce qui n'est pas spécifique à Ducati...
Non, aucun calibrage de sonde lambda
Hors ligne Multigone69
« Réponse #2872 le: 18 janvier 2025, 20H 05mn 33s »
Incluant :
- jeu aux soupapes
- filtre à air
- 6h30 de MO
C'est le changement de filtre à air qui a fait refonctionner le feu stop ou bien? 8O
Vu leurs tarifs serait étonnant qu'ils aient fait ça cadeau :roll:
« Modifié: 18 janvier 2025, 20H 10mn 02s par Multigone69 »
« Réponse #2873 le: 18 janvier 2025, 20H 17mn 48s »
Juste des pins tordus, ça n’a pas été compté.
« Réponse #2874 le: 19 janvier 2025, 00H 39mn 55s »
C'est marrant, quand on tape "pins tordus" dans google, ça donne ça :
« Réponse #2875 le: 20 janvier 2025, 02H 30mn 47s »
reusement que t'as pas cherché avec la prononciation de "pin" en anglais comme il se doit  :sm19:
« Réponse #2876 le: 20 janvier 2025, 06H 05mn 53s »
Ah oui, des pins ! Comme ça (?) :
« Réponse #2877 le: 27 janvier 2025, 19H 58mn 37s »
Je sens que je vais rentrer dans le lard de Ducati Paris.
Ils m’ont changé (et facturé) les deux sondes lambda … pour rien : mon voyant moteur vient de se rallumer 🤬.
Ils n’ont pas touché à la valve d’échappement, qui s’est décalée et est donc probablement à l’origine du voyant moteur, chose que je leur avais signalée. 🤬
« Réponse #2878 le: 27 janvier 2025, 20H 24mn 24s »
Tu ne vas pas nous emmerder pour un misérable 500 € de pièces, MO non comprise ...  :D
Pfff    :cry: :? :roll:
« Réponse #2879 le: 27 janvier 2025, 21H 23mn 53s »
Obligation de résultat... j'espère qu'ils ont (ou que tu as) gardé les vieilles sondes.  :siffler:
Si oui, tu les fait te rembourser, et remettre les anciennes sondes.
